Pomoc w identyfikacji
: 04 wrz 2008, 08:31
autor: Trike3
Witam mam silniczki krokowe typu:
STEPPER
Type 232M-C355-20
2,3V 1,5A 1,5 ohm 1,8DEG
Cust P/N 078259
Nie wiem co to za silniczki i ile mają mikrokroków na obrót
Pisało że na tabliczce musi być napisane a tutaj sami widzicie.
Jeszcze jedno pytanie żeby nie zaśmiecać forum
Jak obliczyć prawidłowo posuw na obrót jeżeli mam zestaw na pasku T5, koła zębate De=18,25, ilość zębów 12 na kole jak obliczyć (wiem że pewnie głupie pytanie ale proszę o poradę)
Pozdrawiam Marcin
: 04 wrz 2008, 08:53
autor: Leoo
Kiedy silnik wykona pełny obrót wówczas pokona 360DEG. Model Kolegi na każdy krok wykonuje 1,8DEG...
Do obliczenia przełożenia potrzebna jest ilość zębów obu kół. Wystarczy porównać ilości zębów i mamy przekładnię.
: 04 wrz 2008, 08:54
autor: PiotrC
"Sami widzimy", że jest napisane 1,8DEG, czyli jeden krok silnika ma długość kątową 1,8 stopnia, co daje (360/1,8) 200 pełnych kroków na jeden obrót wirnika. Ile taki silnik może mieć mikro kroków na obrót, to zależy zasadniczo od sterownika, który do niego się podłączy. Jeśli to będzie porządny sterownik, to może ich być bardzo bardzo dużo.
: 04 wrz 2008, 10:09
autor: Trike3
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Przekładnie mam 1:1 tylko nie pamiętam jak dokładnie wyliczyć posuw na obrót, wystarczy podać obwód podziałowej ?? czy źle kombinuję.
: 04 wrz 2008, 10:15
autor: paulg
Najprościej przyjmując brak mikrokroku :
silnik ma 200kroków /obrót
śruba ma np skok 4mm na obrów
połączenie silnika z śruba 1do1
więc 200/4 = 50 kroków na każdyt milimetr - tyle i nic więcej
Jeżeli mamy mikrokrok np 8 - to mnożymy sobie 50*8 = 400 itp
: 04 wrz 2008, 11:38
autor: Trike3
hmm ale u mnie nie ma śruby tylko przełożenie pasowe, czy ja już całkiem namieszałem
: 04 wrz 2008, 12:26
autor: Leoo
Trike3 pisze:hmm ale u mnie nie ma śruby tylko przełożenie pasowe
Średnica podziałowa, uwzględniająca grubość pasa wyniesie 19,25mm. Przy pełnym obrocie koła, pas pokona drogę 60,4445mm. W pełnym kroku pas przemieści się 0,302225mm (na każdy krok), przy 1/2 (półkrok) droga ta wyniesie 0,1511125mm.
: 04 wrz 2008, 12:59
autor: Trike3
Wielkie dzięki zaćma straszna mnie ogarnęła
Albo brak wiedz
