słabo znam się na elektronice, proszę o pomoc,
posiadam wiertarko frezarkę typu ZOSKA która teraz trochę modernizuję, hobbistycznie obrabiam tworzywa sztuczne,aluminium oraz drobne metale kolorowe. Dotychczas posuwy realizowałem za pomocą silników od wycieraczek samochodowych i regulatorów obrotów.
Chciałbym przy tej modernizacji iść o krok dalej i założyć taki zestaw do napędu stołu w dwóch osiach - czy to dobry wybór ?
ZESTAW CNC SILNIK KROKOWY 4Nm STEROWNIK DWIE OSIE cena 870 zł
ZESTAW ZAWIERA:
silnik krokowy JK60HS 100-3008 , 4Nm , 60x60x100 mm.............. 2 szt
sterownik DM542SDS , prąd max 5,6 A , mikrokrok do 1/128.............2 szt
adapter-LPT (plyta główna) 5 osi...................................................... 1 szt.
kabel LPT 3mb ................................................................................. 1 szt.
transformator sieciowy 300VA /32V.................................................... 1 szt.
mostek prostowniczy ......................................................................... 1 szt
kond. elektrolityczny 10000 uF ...........................................................1 szt.
wył. sieciowy z bezpiecznikiem .......................................................... 1 szt.
Zasilacz stabilizowany 12V ................................................................ 1 szt.
gniazdo/wtyk - czteropinowe .............................................................. 2 szt.
wyłącznik krańcowy ............................................................................ 2 szt.
wyłącznik bezpieczeństwa ..................................................................1 szt.
elastyczny kabel ekranowany 4x0.14 ................................................. 5 mb
elastyczny kabel ekranowany 4x0.50 ................................................. 7 mb
kabel LYC 0.25mm2 ..do połączenia sterowników z płytką LPT..........10mb
kabel sieciowy zasilacza AC 230V 3,0mb.............................................1 szt.
dokumentacja ułatwiająca połączenie.......................................................
plik konfiguracyjny xml do programu MACH3..............................................
wsparcie i pomoc techniczna w razie problemów z uruchomieniem.............
konfiguracja może być zmieniona zgodnie z życzeniem kupującego
WSZYSTKIE PODZESPOŁY SĄ NOWE , GWARANCJA 1 ROK, WYSTAWIAMY FAKTURY VAT
WYSYŁKA Z WARSZAWY Z FIRMY MONKEYFAB.
Posiadam zasilacz impulsowy SP-320-24V
Może w tych pieniążkach zaproponujecie coś innego gdzie mógłbym wykorzystać w/w zasilacz
ocena zestawu
ocena zestawu
Re: ocena zestawu
plemnik7 napisał
W opisie który załączyłeś jest napisane
P.s. szczerze mówiąc wolę do sterowników cnc zasilacze transformatorowe a nie impulsowe.
Ten Twój zasilacz można wykorzystać w ww zestawie.Posiadam zasilacz impulsowy SP-320-24V
Możesz zapytać jaka jest cena bez transformatora ."konfiguracja może być zmieniona zgodnie z życzeniem kupującego".
Re: ocena zestawu
Kolega plemnik7 napisał w pierwszym poście że maszynę w której chce zastosować ww zestaw cnc poruszał dotychczas silnikami od wycieraczek samochodowych.
Można wywnioskować że skoro opory maszyny pokonywał silniczek o mocy kilkunastu watów to silnik krokowy 4Nm nie będzie miał żadnych problemów , więc dobór jest trafny.
