silniki krokowe w moim ploterze CNC na każdej osi zacinają się. Parametry w MACH3 dobrane są poprawnie, podczas niskiej prędkości obrotowej silnik charakterystyczne przeskakuje, film 1 pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/17k7HDX ... 9UFhm/view
Przy wyższej prędkości obrotowej silnik zatrzyma się, film 2:
https://drive.google.com/file/d/1ak4__1 ... bCACy/view
Gdzie powinienem szukać przyczyny tego problemu?
Silnik krokowy przerywa - wypadanie z synchronizacji
Re: Silnik krokowy przerywa - wypadanie z synchronizacji
Jaki komputer? Wiele laptopów ma to do siebie, że bios co jakiś czas wchodzi w obsługę przerwania i jeśli trwa to długo, to jest efekt jak na filmie. W jednych można to wyłączyć, w innych nie. Na forum są wątki na ten temat, o ile to jest przyczyną...
Komputer PC Pentium Dual, 2GB RAM, grafika na karcie. System Windows 7 32bit.
W ustawieniu portu LPT w panelu sterowania mam zakreśloną opcję by nie używał przerywania.
Jakie ustawienia mam zastosować w biosie?
Problem został rozwiązany zmianą komputera na inny, stary sprzęt. Tym razem z XP na pokładzie. Silniki działają prawidłowo.
