ZELRP - jakie silniki używacie?
wajhman
Post napisał: wajhman » 19 mar 2014, 20:48
backprint te silniki stosujesz 4 czy 8 przewodowe?
bakprint
Post napisał: bakprint » 19 mar 2014, 23:49
wajhman pisze:backprint te silniki stosujesz 4 czy 8 przewodowe?
@marcomp ma (miał) 8-przewodowe.
mheli
Post napisał: mheli » 26 mar 2014, 23:35
W moim przypadku też bez rewelacji ... silnik od Marka 4.2 Nm 8-p oczywiście 4.2/2.1A w połączeniu równoległym na 16-stce kulowej to max 1300 mm/min. z tym że to tokarynka w dodatku Bernardo więc rewelacji nie ma ... na Z-ce mam silnik 7Nm 5.8/2.9 A kupiony na Alle... jako nowy, w połączeniu szeregowym to 2200 mm/min. przy śrubie kulowej 20/5.
Dziś wieczorkiem zrobiłem test tego mniejszego silnika na połączeniu równoległym tyle że prąd ustawiłem na max czyli 3A no i w końcu pojechało ... 4000mm/min.
Wczoraj byłem u Gozdd'a ponieważ sam składał całe sterowanie i coś mu nie kręciło jak powinno. Tutaj dopiero jazda wyszła na Zelrpie: silnik gabarytowo zbliżony do mojego 4.2 pojechał na połączeniu równoległym 10 m/min z tym że sruba jest x10 ale to i tak więcej o 20 % niż mój ... Natomiast przy 7 metrach Gozdd nie był w stanie zatrzymać wózka ręcznie ...
Ciekawostką jest fakt że to silniki używane z drugiej ręki choć napis Markcomp widniał.
Więc mój wniosek na tą chwile jest taki że silniki są bardzo różne ... No chyba że nowe muszą się "rozjeździć" ...
bakprint
Post napisał: bakprint » 18 kwie 2014, 23:20
mheli pisze:..... Dziś wieczorkiem zrobiłem test tego mniejszego silnika na połączeniu równoległym tyle że prąd ustawiłem na max czyli 3A no i w końcu pojechało ... 4000mm/min.
bakprint pisze:W moich maszynkach silniki od @markcomp 3Nm 3A na śrubach 1605 pomykają w Mach-u maxa na kernelu 45 kHz, czyli 6750 mm/min. Sterowanie ZELRP 3x3A 48V.
Przechodzę na śruby 1610. Powinno spokojnie latać 10m/min na sterach od ZELRP-a.
Odpaliłem wczoraj kolejną maszynkę 700x550, tym razem na śrubach 1610 (odbiór po Świętach, więc czas najwyższy...).
W Machu na 45 kHz śmiga spokojnie z (przyspieszeniem "500") 13,5 m/min., czli max dla tego kernela i podziału na sterze =10.
Dla przyspieszenia "1000", 10 m/min. to bułka z masłem.
W maszynce tym razem silniki od CNCProfi 3Nm3A (4-ro przewodowe), sterownik Zelrp 4x3A, zasilanie 32 AC. Prowadnice Hiwin20 A osi X, i Hiwin 15 w osi Y i Z.
Oczywiście w Z-tce zostawiłem 1605. Pomyka 6,5 m/min.
Sprawdziłem również równoczesną pracę wszystkich 3 osi. Zasuwają max-y bez zająknięcia.
Nie wiem co z tymi kłopotami z osiągami maszynek u Kolegów... Nie sądzę, by ten albo inny egzemplarz konkretnego silnika decydował o osiągach. Może geometria maszynek nie "tegesz".
Prawdę powiedziawszy każdą setka, w tą lub w tamtą w równoległości prowadnic, odbija się niekorzystnie na możliwościach ruchowych maszynki przy max wysilonych silnikach, czy "silniczkach" klasy 3Nm.
Maszynkę dla Kolegi dasza77 robiłem na hybrydach 6,8 Nm. Te to na śrubach 1605 i Zelpr-owym 3x3A spokojnie śmigały 10m/min. przy przyzwoitym przyspieszeniu.
Pewnie dając silniki 4,2 Nm i kernel 60 kHz w Machu (przy podziale na sterach x10) można na krokówkach osiągnąć i ponad 15 m/min. z przyzwoitym przyspieszeniem (szybką rampą).
Pytanie tylko po co?
maglo18
Post napisał: maglo18 » 16 paź 2016, 13:15
Posiadam sterownik Zelpr i chcę zakupić silniki do niego. Z powyższych wpisów wnioskuję że te silniki sprawują się dobrze http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html Czy macie jakies inne sprawdzone konfiguracje?
upanie
Post napisał: upanie » 18 paź 2016, 06:59
Lepszy będzie silnik o mniejszym napięciu, np. taki: http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 60-60.html
czilałt...
maglo18
#17
Post napisał: maglo18 » 18 paź 2016, 11:10
upanie pisze:Lepszy będzie silnik o mniejszym napięciu, np. taki: http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 60-60.html
Jak taki silnik zachowa się wysterowany tylko na 3A? Widziałem że jest trochę większy od podanego przeze mnie ale to nie problem. Na plus ma niższe napięcie i mniejszą indukcyjnoiść tylko zastawiam się czy moment będzie wystarczający?
upanie
#18
Post napisał: upanie » 20 paź 2016, 20:50
No będzie miał mniejszy moment trzymający ale Tobie pewnie na trzymającym nie zależy.
Powinien być jednak trochę lepszy w"ruchu". Powinien mniej tracić moment wraz ze wzrostem obrotów od tego na wyższe napięcie. W pewnym zakresie obrotów rzecz jasna.
czilałt...
kicay
#19
Post napisał: kicay » 04 mar 2017, 15:42
Witam wszystkich. Przepraszam że odświeżam stary temat ale mam pytanie jak w temacie wątku. Posiadam sterownik Zelrp o oznaczeniu E50.30X4 czyli 4 osiowy, kupiony prawie 5 lat temu. Do tego zakupiłem 3 szt. silników SH05602028 2,8 A 2Nm i trafo TS250 VA. Problem w tym wraz z upływem czasu projekt mojego wymarzonego cnc ewoluował i w tej chwili zatrzymałem się na ogólnej konstrukcji plotera typu "suwnica". Długość prowadnic osi X i Y po 1000mm każda. Chciałem zastosować 2 silniki w osi X oraz zachować wolne gniazdo na silnik osi A. Czy dobrym pomysłem jest podpięcie dwóch silników pod jedną oś? Jeśli tak to jaki silnik dokupić? Dodam, że mechanika jeszcze nie ruszona chociaż prowadnice już leżą a śruby do osi X w drodze. A może zamiast stosować dwa krokowce, spiąć śruby pasem zębatym i napędzać jednym silnikiem 3 Nm??
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2017, 18:55
kicay pisze: A może zamiast stosować dwa krokowce, spiąć śruby pasem zębatym i napędzać jednym silnikiem 3 Nm??
mimom zdaniem i na podstawie moich doświadczeń miej kłopotów z późniejszym działaniem jest ta opcja.
