Chcialbym pobawic sie Ezi-servo badz podobnym napedem...
Post napisał: tuxcnc » 21 lip 2013, 16:46
micges pisze:Używam czasem Ezi-serwo, choć są drogie jak na nasze warunki.
Nie mam czasu się za to zabrać, ale przecież można prościej i taniej.
EMC can do closed loop control with step motors.
basically you use a servo configuration where the encoder based real position and commanded position from the trajectory
go into a PID loop and the output of the PID loop drives the step generator in velocity mode, This arrangement simulates
a velocity mode servo with the step motor. Starting PID loop tuning for this configuration is FF1 = 1.0, with some small P term to correct for errors
http://linuxcnc.org/index.php/english/f ... h-steppers
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 17:02
tuxcnc pisze:
Prosciej i taniej jest kupic silnik z elektronika za 1600zl, podlaczyc i pracowac...
q
Post napisał: tuxcnc » 21 lip 2013, 17:24
oprawcafotografii pisze:Prosciej i taniej jest kupic silnik z elektronika za 1600zl, podlaczyc i pracowac...
Jest spora różnica pomiędzy zamkniętym sterownikiem w którym nie wolno dłubać bez zgody producenta, a odpowiednio skonfigurowanym LinuxCNC w którym wolno zasadniczo wszystko.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 17:27
Owszem - pierwszy dziala od kopa, drugi musisz sobie skonfigurowac
nie wspominajac o "drobiazgu" jak strona mechaniczna - enkoder etc.
Hobbystycznie, czemu nie.
Do zarabiania pieniedzy kupuje sie to co dziala od strzala, instaluje i zarabia.
q
Post napisał: tuxcnc » 21 lip 2013, 17:43
oprawcafotografii pisze:Owszem - pierwszy dziala od kopa, drugi musisz sobie skonfigurowac
q
Tytuł tego wątku zaczyna się od słów "Chcialbym pobawic sie", więc się na coś zdecyduj.
Konkretnie albo się pobaw napędem, albo się pobaw ptakiem i nie psuj działającej maszyny, bo ma zarabiać pieniądze.
EOT.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2013, 17:49
"Wazne zeby podmiana odbyla sie przez wymiane 1:1 bez modyfikacji mechaniki
bo na to nie mam po prostu czasu. Odpinam krokowki, podlaczam sygnaly STEP/DIR
(pewnie tez mase) do nowych sterownikow i ma dzialac od kopa :)
Nastepnym razem popros kogos rozumnego, zeby ci przeczytal post...
q
mike217
#17
Post napisał: mike217 » 22 lip 2013, 23:06
Ezi serwo użytkujemy w firmie. Zastąpiło serwa DC w tokarce do drewna. Wnioski po 7 miesiącach, na początku gubiło Zero, winy kabel od silnika, fabryczny jest do dup... Prędkość przestawcza spadła z 7 metrów na 3,5 więcej nie da rady... Grzeje się to niemiłosiernie , wniosek jest taki że stare serwa poza wymianami szczotek i komutatorów były szybsze, cichsze i bardziej niezawodne. W kolejnych maszynach mamy serwa AC i to jest kierunek jedynie słuszny.
micges
#18
Post napisał: micges » 23 lip 2013, 00:08
mike217, jeśli chcesz daj na PW namiary na siebie, mogę podskoczyć prz okazji i zerknąć na tą modernizację bo coś musi być nie tak. Drivery są wrażliwe na jakość instalacji elektrycznej i może jakaś duperela lub niedoszacowanie nie pozwala wam osiągnąć wymaganych parametrów po modernizacji.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2013, 08:24
mike217 pisze:Ezi serwo użytkujemy w firmie....Grzeje się to niemiłosiernie...
Troche dziwne to co piszesz - podkreslaja wlasnie, ze silniki maja sie mniej grzac...
Moze niedoszacowaliscie naped i pracuje caly czas na granicy mozliwosci???
q
mike217
#20
Post napisał: mike217 » 23 lip 2013, 22:02
Proszę Cie... silnik kobyła na postoju się gotuje, zapraszam jak będziesz przejeżdżał przez bydgoszcz zobaczysz sobie..
