silnik krokowy a łuk spawalniczy
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 17 lis 2012, 19:28
251mz pisze:Wszystkie kable od czujników oraz silników musisz zastosować ekranowane.
Ekranowanie przy pomocy siatki z drucików miedzianych ( kabel ekranowany) , zabezpiecza przed indukowaniem zakłóceń od pola elektrycznego. Aby zaekranować od wpływu pola magnetycznego to trzaba dać ekran magnetyczny. Ale praktycznie wystarczy dać kable skrętki w ekranie. ( Konstrukcja podobna jak kable FTP,STP). Wtedy zakłócenia indukują się symetrycznie i odejmują . Łuk spawalniczy może zakłócić sygnały sterujące , procesory ale nie silnik który praktycznie jest w ekranie magnetycznym. Trzeba jednak zwrócić uwagę aby nie stworzyć gdzieś pętli masy sygnałowej elektroniki.
