silnik krokowy 2Nm frezowanie aluminium
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 31 lip 2012, 15:39
Lepiej dać silnik bez przekładni i puszczać go 2x wolniej, niż z przekładnią 2x szybciej - przy małych posuwach i tak da sobie radę, a przy dużych bez przekładni będzie _większy_ moment.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 05 sie 2012, 12:11
ursus_arctos pisze:Lepiej dać silnik bez przekładni i puszczać go 2x wolniej, niż z przekładnią 2x szybciej - przy małych posuwach i tak da sobie radę, a przy dużych bez przekładni będzie _większy_ moment.
:shock: A mnie się zawsze zdawało, że większe przełożenie to większy moment (kosztem obrotów oczywiście)
Fakt faktem, że u mnie silniki 2x1.8Nm bez przełożenia i bez problemu suwają w metalu bramą która lekko waży z 80kg, natomiast problemem w takim przypadku mogą być rezonanse na małych obrotach, zależne od typu silnika i sterownika i tu już raczej nikt nie udzieli przyszłemu konstruktorowi jakiejś w pełni wiążącej rady - trzeba robić i wypróbować :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
