Witam ,
Chcę uruchomić małą frezarkę na silnikach Astrosyn L163-3 stepper , 1.8 step, 5 volt, 1 amp .
Maszynka ma sterowanie , raz że jakieś strasznie archaiczne a dwa to raczej chyba padnięte patrząc na reakcje .
Chciałem zapodać tam coś po taniości np. TB6560T3V2 aby móc pobawić się EMC lub Machem.
Czy uda się to ożenić razem ? Martwi mnie prąd a mianowicie na sterowniku można ustawić 4 wartości prądu pracy, 1/4, 1/2, 3/4, 1 wartości prądu maksymalnego czyli 3 A .Jak wpłynie na te słabe silniczki 1/4 prądu pracy czyli 0,75 A ? Czy można im ewentualnie bezpiecznie zapodać 1/2 wartości prądu pracy czyli 1,5 A ?
Dziękuję za poświęcony czas , pozdrawiam.
Silniki 1.8 step, 5 volt, 1 amp + TB6560T3V2 czerowny
dreamlogic
dreamlogic
siwy90
Witam z góry przepraszam że się wcinam w temat ale nie chciałem bez sensu zakładać nowego. Zbudowałem sterownik silnika na tb 6560 z tej strony http://www.cuteminds.com/index.php/en/tb6560ahq załączyłem chodzi tylko mam pytanie jak ustawić zworki żeby chodziło najlepiej jak może bo nie wiem o co chodzi z tym LL HH
