Predkosc maksymalna kol zebatych - przekladania lancuchowa
: 14 lut 2018, 10:20
autor: orzelgorskiego
Jaka jest max. predkosc dla przekladni lancuchowej? Potrzebuje przeniesc naped z silnika 15kW, ktorego walek obraca sie z predkoscia ok 1500rpm na maszyne ktorej predkosc bedzie wynosila 500rpm.
Czy to nie jest za szybko na przekladnie lancuchowa?
Dziekuje za pomoc
Tomek
Re: Predkosc maksymalna kol zebatych - przekladania lancuchowa
: 14 lut 2018, 10:34
autor: atlc
Taka podpowiedź: rozrząd łańcuchowy w silnikach spalinowych. Obroty znacznie większe.
Jest jedno ale - patrz na prędkość liniową łańcucha czy pasa, a nie na obroty koła. Odrywasz się w tym zagadnieniu od średnicy kół, a tak nie można.
No i czemu nie pasy zębate lub klinowe/wielorowkowe?
: 14 lut 2018, 20:49
Dziękuję za szybka odpowiedź.
Sprawdziłem obliczenia na pasek klinowy zwykłego typu i potrzebuje aż ok 12 pasków do przeniesienia napędu, dlatego pomyślałem o przekładni łańcuchowej. Przenosi ona większe siły niż przekładnia pasowa. Nie sprawdzałem jednak pasów zębatych i wielorowkowych.
: 14 lut 2018, 20:56
autor: atlc
Co to jest "pasek klinowy zwykłego typu"?
Wybacz, ale chyba źle liczyłeś albo chciałeś użyć zbyt małych pasków.
Dla pasków klinowych (dobrze dobranych, poprawnie zamontowanych i z jednej serii) 15 kW przy tych obrotach to jest NIC. Przemysł jak długi i szeroki paskami klinowymi stoi.
Jest poradnik konstruktora dawnego Stomilu Sanok, zaglądałeś?
: 15 lut 2018, 22:25
Liczyłem przy użyciu inventora, prawdopodobne, użyłem za małego rozmiaru paska
8 x 13
Dodane 53 sekundy:
Dziękuje atlc za pomoc.
: 15 lut 2018, 22:40
autor: Petroholic
Najmocniejszy jest chyba typ E (23x40) ale one przeważnie bardzo długie są...
: 15 lut 2018, 23:27
autor: atlc
Nie ma za co.
Generalnie zacząłby tak:
Inventora odłożyłbym na później, za to zajrzał do poradnika stomil-u i popatrzył na minimalne i zalecane średnice kół dla poszczególnych pasów.
Policz wielkość większego koła (u Ciebie średnica 3 razy większa od średnicy zalecanej dla danego pasa- mniejsze koło wyląduje na wale silnika) i zastanów się czy ten rozmiar jest dla Ciebie:
- możliwy do zmieszczenia w maszynie
- realny kosztowo i wykonawczo
Tak wybierasz wstępnie profil pasa i dopiero liczysz ile tych pasów trzeba, jeśli ilość nie jest przesadnie duża, to pas masz wybrany.
Jeśli pasów dalej wychodzi za dużo, to trzeba zweryfikować założenia co do rozmiaru kół- przy czym pamiętaj, że za małe koło szybko przyczyni się do zniszczenia pasa, bo będzie nadmiernie przeginany i rozciągany.
Jeżeli koła nie mogą być mimo to większe, to trzeba myśleć o pasach wielorowkowych (to nie to samo co zespolone), pasy te są cienkie a co za tym idzie minimalne średnice kół dla nich są znacznie mniejsze.
Nie skracaj nadmiernie odległości między osiami kół- drastycznie zmniejszysz kąt opasania na mniejszym kole, co zaowocuje szybkim zużyciem pasa i koła.
Ps. W poradniku jest nawet wykres z którego możesz odczytać zalecany profil pasa przy danych obrotach i mocy.
