Z góry dziękuję za pomoc. Siedzę nad tematem już dłuższy czas i nie mogę znaleźć optymalnego i taniego rozwiązania. Muszę zmienić w maszynie ręczne kręcenie korbką na mechaniczne. Do kręcenia ręcznego używa się dosyć dużo siły, przy twardszych stalach trzeba użyć dwóch rąk. Planuje w miejscu korbki założyć koło zębate i do tego koła zrobić cały mechanizm.
Problem nr 1) Kąt obrotu musi być regulowany, ponieważ w zależności od operacji oraz sprężystości materiału, wykonywany jest różny kąt obrotu, Maksymalny kąt obrotu to pełen obrót 360 stopni plus 90 stopni
Problem nr 2) Precyzja - zatrzymanie się obrotu musi być dosyć precyzyjne - powiedzmy dokładność max 0,5mm przy zatrzymaniu
Problem nr 3) Dla dłuższych detali kręcenie korbką odbywa się na dwie strony - dwie osoby kręcą korbką, więc z góry musiałbym założyć dwa koła zębate po dwóch stronach maszyny i do nich dorobić identyczne mechanizmy, regulowane i sterowane jednym.
Myślałem o kilku opcjach:
a) Zamontowanie listwy zębatej, którą wysuwałby siłownik pneumatyczny - listwa zębata wysuwałaby się do regulowanej krańcówki. Minusem tej opcji jest listwa zębata która wyjeżdżałaby dużo przed maszynę.
b) silnik z hamulcem i przekładnią. Na tym zamontowane koło zębate sparowane z kołem zębatym w miejscu korbki. Ta opcja wymaga dużo miejsca niestety i wydaje mi się, że trochę byłby problem przy zgraniu dwóch mechanizmów na dwóch końcach maszyny w jedno sterowanie. Problem byłby tu również z regulacją kąta obrotu.
c) siłownik pneumatyczny wahadłowy, do którego zamontowane byłoby koło zębate sparowane z kołem zębatym na miejscu korbki. Nie jestem pewien czy jest szansa znaleźć siłownik wahadłowy z pełną regulacją obrotów od 0 stopni do 360 stopni. I w skrajnych przypadkach potrzebny jest większy obrót o około 360 stopni plus jeszcze 90 stopni
d) mały silnik krokowy z zamocowanym kołem zębatym, sparowanym z kołem zębatym w miejscu korbki. Silnik ze sterowaniem - jednak tu nie jestem do końca pewien czy dałby radę siłowo
Może ktoś z użytkowników podpowiedziałby jakieś inne, tanie, proste i optymalne rozwiązanie do tego tematu. Jestem amatorem w temacie.
