Przekładnia zębata
: 20 wrz 2016, 22:29
Kochani mam problem. Mam cylinder (blachę zagiętą) i średnica tego ustrojstwa to 160mm. Chcę na to nałożyć koło zębate puste w środku wycięte wodą i drugie koło będzie się poruszało po tym kole (oczywiście zęby proste). Silnik będzie wchodził w to mniejsze koło zębate. Mniejsze koło wymyśliłem sobie o wielkości od 20mm do 30mm. Ważna jest względna precyzja i żeby wysokość zębów nie była duża. Dlatego domyślam się że zębów powinno być więcej aniżeli mniej
Jak widzicie jestem laikiem i nic mi nie mówią wzory bo nie ma tam napisane ile zębów powinno mieć koło o danej średnicy... Czarna magia. Studia od października więc miejcie dla mnie cierpliwość...
Ale wracając do tematu mam w programie kilka opcji:
- moduł (różne cyfry)
- ilość zębów
- kąt przyporu (domyślnie 20)
- szerokość wieńca (tu dam 10mm)
- rodzaj piasty (domyślnie A)
- średnica wałka (domyślnie 0.
- rowek klinowy (domyślnie brak)
- ISO EU
Chciałbym wiedzieć czym się sugerować, jakie parametry ustawić wstępnie dla mojego projektu i czym manipulować jeżeli okaże się że silnik porusza się zbyt wolno po kole zębatym (ilością zębów?).
Chciałbym zauważyć że drugie małe koło zębate 20-30mm będzie poruszać się również po większych kołach aniżeli to koło o średnicy 160mm. Jakie parametry wybrać też dla mniejszego koła?
[center]Proszę o krótką pomoc w tym temacie bez spinania się czy to się rozleci czy nie - żeby oszczędzić Państwa czas.[/center]
- ilość zębów
- ISO EU
