Precyzyjny stop silnika hydraulicznego gerotorowego
251mz
Post napisał: 251mz » 15 sie 2016, 22:14
Załóżmy ,że do silnika nie jest przyczepione nic o dużej bezwładności.
Czy po podpięciu pod silnik hydrauliczny gerotorowy enkodera będzie możliwe uzyskanie powtarzalnego dokładnego stopu?
Dokładność wymagana mniej więcej do 1 stopnia kątowego.
Sterowanie silnikiem za pomocą elektrozaworu hydraulicznego.
Zakładając ,że temperatura płynu hydraulicznego będzie stała i elektrozawór będziemy wyłączać X czasu przed zadaną pozycją powinno chyba się udać?
Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli się mylę.
Obroty silnika będą rzędu max 1-2 obr/sek czyli 60-120min
