listwa zębata czy pas zębaty? Szybkie przesuwy slidera
: 07 lip 2016, 08:48
Witam!
Buduje slider do kamery, dość duży. Ciężar jaki będzie się przesuwał to ok 25kg. Długość slidera to ok 1500mm. Założenia są bardzo wysokie.
Szef sobie wymyślił że slider musi mieć odłączany napęd, aby można było ręką sterować, a sam napęd powinien być w stanie przesuwać te 1500mm w 1s
Sam slider musi być dość niski (aktualnie w projekcie mam 115mm)
Zastanawiam się czy posuw 90m/min jest osiągalny!? Nawet jeśli by był to czy jest się zatrzymać i rozpędzić do takiej prędkości na 1,5m?
Pomijając to co wyżej napisałem. Druga sprawa. Co lepiej się sprawdzi listwa zębata, czy pasek? Nie ukrawam że pasek byłby o wiele lepszym rozwiązaniem. Dość mało miejsca dla silnika, a w przypadku paska można by było silnik dać z boku, jako nieruchomy.
Mam wątpliwości co do sztywności paska. Czy ktoś je rozwieje?
PS: 90m/min to raczej przyszłość, póki co będzie o WIELE wolniej
Silnik ISS57-20 ..
