Dobor lin i pasków zębatych
: 06 cze 2016, 20:29
Jak powinno się dobierać pasy zębate i liny ?
Dla lin producenci podają tylko maksymalną sile zrywającą, ale liny są rożne. Jedne są bardziej wytrzymałe na ścieranie, ale za to sztywniejsze i mogę się zerwać gdy wiszą na małym kole. Inne z kolei maja lepszą wytrzymałość zmęczeniowa itd.
Czy są jakieś normy, które jasno opisywałyby jaka line powinienem dobrać w zależności od tego jaką mam średnice koła, jaką długość liny, jakie warunki atmosferyczne, jakie obciążenie i przez jaki czas działające, czy zmienne czy stałe itd. ?
Tak żebym mógł w przybliżeniu obliczyć jaka lina jak długo wytrzyma w danej aplikancji.
Dodatkowo interesowałaby mnie informacja przy jakim stanie powinno się linę wymieniać (czy jak tylko zauważy się jakiś zerwany drut czy musi ich być odpowiednia ilość) ?
Jeszcze większy problem ma z pasami zębatymi bo dla nich producenci nie podają nawet siły zrywającej. Wszyscy tylko podają rodzaj (wielkość) pasa. Zakładam więc, że są jakieś normy, które mówią o tym jaki pas ile wytrzymuje i do czego się go używa. Pytanie tylko jakie to normy i czy jest to zbiór norm, czy jedna norma, w której wszystko znajdę ?
