Producenci małych przekładni kątowych
arct
Post napisał: arct » 06 maja 2016, 17:58
Przydałoby się przywitać jako że jestem nowy tutaj, więc mówię cześć wszystkim :)
Jestem na etapie projektowania napędu do bardzo małej rzeczy, i w związku mam pytanie: jacy producenci oferują przekładnie, które będą w stanie na wyjściu dać moment 10 Nm przy 2200 obr/min, a przy tym wymiary tej przekładni nie przekraczają 60 mm (oczywiście mówię o szerokości)?
Yarec
Post napisał: Yarec » 23 maja 2016, 15:57
MAXON Motor (CH)
suj
Post napisał: suj » 23 maja 2016, 17:18
Zobacz Apex Dynamics na przykład seria ABR
http://www.apexdyna.com/ABR_pro.aspx#ABR_dimension.asp
O ile masz na myśli przekładnię do silnika serwo. Jeśli interesuje Cię rozwiązanie wał/wał to też nie powinno być problemu. Ja Apexa śmiało mogę polecić.
ma555rek
Re: Producenci małych przekładni kątowych
Post napisał: ma555rek » 23 maja 2016, 20:00
arct pisze: do bardzo małej rzeczy,... moment 10 Nm przy 2200 obr/min, ...60 mm (oczywiście mówię o szerokości)?
tak mała że aż 2,5kW do napędu?
coś pomyliłeś.
Pasjonat
