mechanizm zębaty
: 08 cze 2015, 10:08
Witajcie,
Jestem laikiem w temacie kół zębatych
Chcę mimo to wykonać prosty mechanizm zębaty. Będzie napędzany ręcznie dużym kołem drewnianym.
Moje problemy i wątpliwości w punktach:
1. Czy ogólnie takie rozwiązanie jest dobre
2. Nie wiem jakie łożyska dobrać, jaka średnica będzie odpowiednia i jakie osie do tego będą dobre.
3. Jak kółko do łańcucha się na tą oś nakłada
4. Czy na dole mogą być rolki czy też lepiej koła zębate do taśmy zębatej
5. czy są takie stoliczki albo coś co może spełniać ich funkcję
6. Zadaniem tego mechanizmu będzie przemieszczanie stolika od A do B i tu mam problem z blokadą tego mechanizmu żeby ktoś nie przekręcił i nie urwał paska
Chyba ze ten stoliczek może być na zębach zamocowany i będzie przeskakiwał .
Wysokość drewnianego słupa z kołem liczona od góry podstawy około 100cm
Wymiar skrzyni przy podłodze 150cm x 100cm x 20cm ( wysokość od podłogi)
Dziękuję za pomoc i wskazówki
