Jak zdjąć koło zębate z osi silnika ?
- Posty w temacie: 5
Jak w temacie. Chcę zdjąć z osi silnika, który nabyłem, koło zębate do paska klinowego.
Jest mi nie potzrebne, chcę oś połaczyc z śrubą posuwną dla osi frezarki.
Czy macie jakies pomysły (może na gorąco) ?
pozdrawiam
Wojtek
pozdrawiam
Wojtek
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 04:53 przez wojtekl, łącznie zmieniany 2 razy.
A teraz poważnie.
Proponuję sprubować podważyć dwoma śrubokrętami ( na przeciw siebie żeby nie zgiąć ośki), jeśli to nie pomoże to pozostaje ściągacz.
Ostatecznie z braku ściągacza , gdy zębatka jest zbędna, można ją przeciąć
lub zeszlifować z jednej strony ( ostrożnie aby nie uszkodzić osi )
Pozdrawiam.S
Pozdrawiam.S
