Witam, potrzebuję dowiedzieć się jaki wymiar ma ząb w pasie zębatym HTD 8M, katalogi podają wysokości i podziałkę, tego niestety brak. Potrzebuję tego żeby zamówić odpowiedni frez do wykonania kół zębatych.
Tutaj kolejne pytanie czy istnieją generatory lub schematy do wymodelowania koła i wieńca zębatego HTD lub też jak wziąć się za to w S. Worksie lub Edgu??
Frez do wykonania koła zębaego HTD, wykonanie kół
ezbig
http://www.cnfulo.com/products.html?ptid=7
http://www.sdp-si.com/D265/HTML/D265T016.html
a jak chcesz gotowca to zainstaluj sobie program OpenSCAD:
http://www.openscad.org/
i uruchom w nim skrypt:
https://github.com/gklyne/things/blob/m ... tooth.scad
W parametrach na początku można wybrać rodzaj koła i inne ustawienia, ale do generowania samego kształtu zębów to najlepiej wyzerować wszystko co niepotrzebne. Trochę problematyczne jest to, że OpenSCAD generuje tylko pliki STL. Kombinowałem w tę stronę OpenSCAD (skrypt generujący koła) -> MeshLab (darmowy, zamiana STL na DXF) -> CorelDraw (wyciągnięcie kształtu koła za pomocą funkcji obrysu i eksport do dxf). Metoda skuteczna, ale obrys z Corel-a składa się z kilku tysięcy punktów (później w porównaniu okazało się, że minimalnie kształt odbiega od normy). Do frezowania się nadaje, tylko po zmodelowaniu koła w SolidWorks strasznie zamula przy dużych średnicach.
W końcu zmodelowałem sobie kształt (HTD 3M) na podstawie danych z pierwszych dwóch linków.
bartek3952
myślę, że poradzę sobie mając dane z dwóch pierwszych linków, w każdym razie dzięki za pomoc
edit: może zadam głupie pytanie ale ze względu że średnio mi się dane pokrywają... czym są właściwe średnice dp i de w kole htd, średnica zewnętrzna ( bez kołnierzy prowadzących) i średnica stóp zębów, czy jest to rozpatrywane inaczej??
