Jaka przekładnia?
: 30 kwie 2015, 18:16
autor: daver112
Muszę dobrać odpowiednią przekładnię, która ma przenieść moc z wału koła wodnego na wał generatora. Prędkość koła wodnego to niestety tylko 5 obr/min, a prędkość znamionowa generatora, którego chce użyć to 300 obr/min. Niestety nie znalazłem żadnego o niższej prędkości. Czy moglibyście mi doradzić jaką przekładnie wybrać z uwagi na potrzebne duże przełożenie? Moc koła wodnego to 2kW.
: 30 kwie 2015, 18:57
autor: jasiu...
Spore przełożenie i nasuwa mi się jedno rozwiązanie, które kiedyś nazywało się kierat. Jedno koło, ogromne, napędzane końmi, sorry, kołem wodnym i małe kółko, napędzające co tam chcesz. Wydaje mi się, że z uwagi na straty na wszelkich ułożyskowaniach, takie rozwiązanie będzie najlepsze (może faktycznie oryginalny zabytkowy kierat zaadaptujesz?). Będzie najprościej.
: 03 cze 2015, 21:14
autor: artyk1111
Mam pytanie, jak rozwiązać przeniesienie napędu początkowa prędkość 20-30 obr/min na 200-300obr/min, moc 40kW.
Czy dobrym rozwiązaniem będzie przekładnia pasowa, jeżeli tak to jaka. A może dwie przekładnie ?
Może mi ktoś doradzić z Was ?
: 03 cze 2015, 22:12
autor: zdzicho
Pasowa dwustopniowa. zrobić przełożenie 10 na jednym stopniu ,to przekładnia musiałaby mieć znaczny rozstaw osi ,ze względu na poślizgi. pasowa będzie musiała mieć tych pasków sporo przy tej mocy( trzeba policzyć). W grę wchodzi również przekładnia zębata multiplikator (bardziej zwarta i zapewne nie tania).
: 06 cze 2015, 16:50
autor: artyk1111
Dziękuje za odpowiedź, czy można w prosty sposób obliczyć średnicę wału, który ma przenieść moment obrotowy 2600N/m przy prędkości obrotowej 70 obr/min.
