Szukam przekroju koła zębatego do pasów HTD3 i HTD5
ezbig
Potrzebuję rysunek przekroju koła zębatego HTD3 i HTD5 (w zasadzie wystarczy jeden ząb). Może ktoś z kolegów ma, lub gdzieś widział w sieci z wymiarami. Chciałbym wykonać sobie koła o dużej średnicy.
ezbig
Dzięki za link. Znalazłem tu na forum temat z generowaniem koła za pomocą OpenSCAD . Kombinowałem w tę stronę OpenSCAD (skrypt generujący koła) -> MeshLab (zamiana STL na DXF) -> CorelDraw (wyciągnięcie kształtu koła za pomocą funkcji obrysu i eksport do dxf). Metoda skuteczna, ale obrys z Corel-a składa się z kilku tysięcy punktów (później w porównaniu okazało się, że minimalnie kształt odbiega od normy). Do frezowania się nadaje, tylko po zmodelowaniu koła w SolidWorks strasznie zamula przy dużych średnicach.
W drugiej wersji przepisałem z OpenSCAD zarys zęba i wygenerowałem kształt koła w SolidWorks. Różnica w stosunku do pierwszego przypadku taka, że wszystko robi jeden program, ale zamulenie to samo.
W trzeciej wersji przerysowałem kształt zęba według źródła z linka kolegi (a w zasadzie ze źródła, z którego korzystał autor w linku), połączyłem to z danymi z opisu skryptu OpenSCAD http://www.sdp-si.com/D265/HTML/D265T016.html i wszedł wzór jak w wersji drugiej, ale już nie zamula (teraz mam tylko 3 łuki i 5 prostych).
