chodzi mi po głowie budowa kolejnej frezarki cnc. Tym razem o trochę większych gabarytach.
Chciałem zapytać czy w napędzie bramy frezarki raczej małej bo pole obróbki mniejsze niż 0,5 x 0,5 m sprawdził by się pojedyńczy pasek? Chodzi mi o to czy konieczne jest stosowanie dwóch pasków po obu stronach bramy?
Napęd ruchomej bramy w postaci jednego paska zębatego
Re: Napęd ruchomej bramy w postaci jednego paska zębatego
Jak będzie na środku/symetrycznie (pod bramą)- to czemu nie?bmajkut pisze:Witam,
Nawet pół paska możesz dać - pasek (kawałek paska) przyczepiony na końcach, a napęd-silnik na bramie, jeździ po pasku jak po listwie zębatej. Takie coś się czasem w drukarkach stosuje.
Ale żeby to było dobrze przy frezarce, to nie powiem... Luzy będą zawsze, zwłaszcza dynamiczne (choćbyś dał 2 napinacze), im większe siły przenosisz paskiem - tym bardziej jego naciąganie się jest istotne...
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
