Mam wykonać rysunek wpustu pryzmatycznego zaokrąglonego pełnego do wałka reduktora. Jego długość to 45 mm a wysokość 22 mm. Odczytując wartość promienia zaokrąglenia dla średnicy wału ponad 75 mm - odczytuję, że R max= 0.6 mm; R min = 0.4 mm .
Moje pytanie : jak wykonać to zaokrąglenie ? Jeżeli zaokrąglę danym promieniem na rogach prostokąta to wydaje mi się, że nie będzie to wpust zaokrąglony(odbiega kształtem od tego który mam na schemacie).
Wiem, że pytanie może wydać się prozaiczne - mimo to proszę o pomoc.
Wpust pryzmatyczny zaokrąglony pełny
Re: Wpust pryzmatyczny zaokrąglony pełny
Wpusty pryzmatyczne są elementami znormalizowanymi, a więc rysunek wpustu i wykonanie (wymiary) ma odpowiadać normie.pryzmatyczny pisze:Mam wykonać rysunek wpustu pryzmatycznego zaokrąglonego pełnego do wałka reduktora.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... yzmatyczne
https://www.google.pl/search?q=wpusty+p ... czne+norma
