Witam . Chciałbym wytoczyć ślimak do przekładni slimakowej która miałby być uzyta do małej podzielnicy do frezarki. Wiem że są nowe przekładnie w dobrej cenie ale chciałbym to umieć zrobić. W tokarce żeby nie zmieniać gitary gwint modułowy można ustawić 1,75(pi) i 3,5(pi) co odpowiada skokowi 5,5 i 11mm. Probelemem dla mnie jest ustawienie geometrii noża , nie wiem w jaki sposób to policzyć lub określić, wiem że sam nóż musi byc pochylony do linii śrubowej ale jaki kąt miedzy zębami? Z tego co sam policzyłem według materiałów które znalazłem wynika że, przy module 1,75 głebokosc skrawania to około 3,86mm . Chciałbym też aby slimak miał średnicę zewnętrzną 20mm . Proszę o pomoc i jakieś porady .
Jak policzyć przełożenie? chchiałbym aby było 1 do 10
geometra noża do toczenia slimaka
krzysiekspaw
zdzicho
