gdzie kupić pasek a gdzie silnik?
: 15 gru 2013, 17:26
Witam. Jestem tu nowy. Może ktoś byłby w stanie pomóc.
Szukam:
1) paska zębatego o następujących parametrach:
OPTIBELT OMEGA 2M-B lub zamiennik
długość paska 180mm
90 zębów
grubość paska 1,3 mm
wysokość zęba 0,7 mm
szerokość paska 6 mm
Pasek powinien być mocny ( czyli raczej cięty z rękawa a nie klejony ) gdyż napędza autopilota sterującego łodzią.
2) silnika na 12V o parametrach:
średnica 42 mm
długość 67 mm
długość całkowita wraz z osią 90 mm
średnica osi 5 mm
symbol trochę nieczytelny ale chyba S-775SH
szczotkowy
Na fotkach widać obudowę silniczka zaatakowaną przez korozję od soli morskiej
Na obudowie założona była jeszcze taka blaszana osłona którą zdjętą widać obok na fotce.
Bardzo proszę o pomoc. Może ktoś będzie umiał wskazać kierunek gdzie mam szukać takich elementów? Na allegro widziałem takie ( bardzo podobne silniczki )od wkrętarek MAKITA. Czy ten trop może być dobry?
I jeszcze pytanko - jak jest osadzane na osi takie koło zębate? Czy amator da radę je zdjąć i założyć na oś nowego silniczka? Jak?
Szukam:
długość paska 180mm
90 zębów
średnica 42 mm
długość 67 mm
średnica osi 5 mm
szczotkowy
