w swojej frezarce wykorzystałem łożyska w obudowach SMA12SUU, są to krótkie obudowy dla łożysk na wałek 12 mm. Jako uchwyt nakrętki TR10x2 wykorzystałem obudowę łożyska SMA12AJ licząc na to, że wszystko ładnie się zgra i nie będzie problemów ze współosiowością. Niestety myliłem się.
Póki co mam złożoną oś Y z ruchomym blatem oraz oś Z. Zetka wykonana została z aluminium o grubości 10 mm oś Y ze stali węglowej też o grubości 10 mm. Nakrętki wykonane są z poliamidu i zakupiłem je na aukcji. Kiedy składam obie osie to wszystko pasuje do siebie jak w zegarku, elementy zostały wykonane w technologii cnc z dokładnością 0,25 mm. Elementy ruchome poruszają się bardzo gładko po prowadnicach, w zasadzie nie wyczuwa się jakiegokolwiek oporu. Problemy pojawiają się kiedy chcę zamontować śruby.
Śruby mam przetoczone w taki sposób że na końcach mam fi 8 mm pod łożyska 608zz, dalej M6 na nakrętki gdybym chciał ją naciągnąć i z jednej strony fi 5 mm żeby złapać sprzęgłem i połączyć z silnikiem rozmiaru NEMA17.
Problem polega na tym, że gdy zamontuję śrubę i dokręcę uchwyt nakrętki to nagle okazuje się że nic nie jest współosiowe. żeby przesunąć oś trzeba przyłożyć sporo siły do śruby. Pomaga poluzowanie uchwytu nakrętki i łożysk ale i tak nie działa to tak luźno jak przed założeniem śruby. Pytanie czy może to być wina krzywej śruby, słabej jakości nakrętki a może jednak obudowy się różnią? Zamierzam zakupić nakrętki z brązu, oryginalne ze sklepu, myślicie że może to pomóc? Jak powinien taki mechanizm działać, powinno wszystko chodzić luźno i bez oporów?
Współosiowość śruby i prowadnic, uchwyt nakrętki - duży opór
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
