Koła zębate, przekładnia zębata
teopol
Post napisał: teopol » 27 lis 2013, 16:45
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Mam mały (a może i duży) problem, z doborem ilości zębów do koła zębatego.
Chcę zaprojektować, cały mechanizm tego urządzenia:
Mam już wyliczoną energię, jaką musi przenieść ten mechanizm, oraz średnicę i masę pochłaniacza.
Średnica pochłaniacza to - 10cm
Masa pochłaniacza - 9kg
przełożenie pomiędzy pochłaniaczem, a przekładnią to - 1:9
Energia uderzenia którą musi przekazać mechanizm - 135 kJ
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mnie nakierował na wzory jaki powinienem użyć, do dalszych obliczeń
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 lis 2013, 19:41
Poprawcie mnie ale wydaje mi sie ze musisz teraz policzyc czas w jakim ten rozpedzony wozek wytraci predkosc, i bedzie to czas w ktorym to kolo zamachowe rozpedzi sie do Vmax.
Z czasu bedziesz mogl policzyc przyspieszenie katowe, znasz juz bezwladnosc tego ukladu wiec bedziesz mogl obliczyc sile ( znasz tez promien ). Znajac sile bedziesz mogl uzyc warunek na scinanie zeby policzyc minimalne pole przekroju pojedynczego zeba ... a pozniej uzyc 2x wiekszego ;)
Oddaje to szerokiemu gremiu pod opinie ;)
Filys
Post napisał: Filys » 05 gru 2013, 13:05
Najmniejsza ilość zębów dla koła o zarysie ewolwentowym to będzie 14 ale radzę przyjąć 17.
Czy to jest jakiś projekt na uczelnię?
Bo jeżeli nie miał Kolega żadnej styczności z obliczaniem kół zębatych to dobieranie kół zębatych mija się z celem. Chyba, że chodzi tylko o to aby napisać liczbę zębów.
To wtedy liczba tego drugiego = (9*17)-1 (liczba zębów kół współpracujących ma nie mieć wspólnych dzielników poza jedynką, NWD=1). Odstępstwo w przełożeniu dopuszcza się 2,5% od założonego więc tutaj na pewno jest jeszcze ok.
