sprężyny
: 15 lip 2013, 22:44
autor: wasio
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie można dostać sprężyny "rozpychające czy rozprężne" jak zwal tak zwal.
Mam śrubę napędpwą tr18x4 i do tego nakrętki tr18x4 i chcialbym zrobić na nich kasację luzu. W związku z tym przydalaby się taka sprężyna która by rozpychala te nakrętki najlepiej jakby miala średnicę zewnętrzną 40mm lub minimalnie mniejszą. Szukalem po necie ale nie znalazlem więc zwracam się z prośbą do forumowiczów.
: 15 lip 2013, 22:51
autor: Zanixi
: 15 lip 2013, 23:16
autor: wasio
Dzięki wielkie za pomoc.
A może orientuje się ktoś jaką silę powinna mieć taka sprężyna żeby jak najlepiej spelnila swoje zadanie?
: 18 lip 2013, 06:49
autor: skoti
Ta sprężyna nie musi być zbyt silna ponieważ rozpycha ona nakrętki tylko podczas regulacji . Podczas normalnej pracy obie nakrętki muszą być zablokowane . Gdybyś chciał zostawić jedna nakrętkę luźno sprężyna musiała by być mocniejsza niż opory skrawania i ruchu suportu . Zwiększyło by to mocno opory na śrubie oraz zużycie nakrętki .
: 20 kwie 2017, 08:17
autor: kamilm
najlepszy producent sprężyn z jakim mialem stycznosć http://sprezynoblysk.pl/produkcja-sprezyn/ jest duży wybór
: 20 kwie 2017, 09:17
autor: GumiRobot
Ale wysyp spamerów
