Czy można zatoczyć śrubę Tr16x4 na 12mm? Wiem, że teoretycznie średnica rdzenia wynosi 10.8mm, ale czy ta resztka gwintu będzie przeszkadzać w osadzeniu (luźnym) śruby w łożyskach? Czy lepiej stoczyć na 10 i zastosować tulejkę na 12 (tylko skąd ją wziąć...)?
Chodzi o to, że łożyska 7201 mają wygodną średnicę zewn (32mm) i dają się osadzać w obudowach łożysk liniowych.
Zakończenia śruby Tr16x4
