kolo 16 zebow HTD5 - montaz na osi 14mm silnika Nema 34
: 06 cze 2013, 17:01
Panowie,
mam kolo zebate 16 zebow HTD5 (pasek 15mm):
http://www.ebmia.pl/kolo-zebate-165m152f-p-1176.html
oraz silnik Nema 34 z osia o srednicy 14mm. Da rade oba jakos pozenic? poczatkowo myslalem, ze nie bedzie problemu, ale czesc kola przeznaczona na sruby montazowe ma 16.5mm, wiec jak rozwierce kolo do rozmiaru 14mm to zostaje 1.25mm materialu pod gwint. Istnieje cos takiego jak wytyczne, co do minimalnej srednicy kola zebatego przy znanej srednicy osi na ktorej to kolo jest montowane?
Os silnika ma rowek 5mm szer, 3mm gleb i 25mm wysokosci oraz gwint wewnetrzny M5.
Wszelkie sugestie mile widziane:)
Pozdrawiam,
dsc.
Pozdrawiam,
dsc.
