zmiana silników przy wrzecionie.
: 01 maja 2013, 09:26
autor: mojziwrz
chciał bym przy moim wrzecionie od tokarki do drewna zastosować pozycjonowanie wrzeciona, lecz sam silnik krokowy pewnie nawet 20Nm nie będzie wstanie utrzymać obrotów max 3000obr/min podczas toczenia (tak mi się wydaję) więc muszę zastosować drugi zwykły silnik jakiś 3kw, a jak będę chciał robić wzorki na tralce to własnie nie wiem jak w prosty sposób przełączać się między tymi silnikami, czy na przykład jak by połączył je oba na stałe paskami to czy krokowcowi się nic nie stanie jak będę nim obracał tym drugim silnikiem np 3000obr/min jak będzie w stanie spoczynku ?
