potrzebny rys koła zebatego M2.2
: 18 kwie 2013, 20:23
autor: maz
Czy jest ktos w stanie wygenerować rysunek koła zębatego o module 2.2 (nie 2.25)
srednica zwenetrzna d66, zębów 30. koło o zębach prostych
: 18 kwie 2013, 21:02
autor: zdzicho
Skąd taki moduł wytrzasnąłeś - z Chin ? To nie pasuje do niczego, ani metryczny ,ani DP ,ani CP.
: 18 kwie 2013, 22:03
autor: maz
Wyciągnąłem z czeskiej frezarki TOS. W 3 kawałkach
Wlasnie wiem, ze nie pasuje do niczego, dlatego szukam tutaj.
Kolko pracowalo na przekladni od obrotów w skrzyni z kilkunastoma innymi kolami.
Kółko sobie dorobie, ale chciałbym to zrobić porządnie. W ostateczności rozrysowanie zarysu zęba ręczne jest do zrobienia, ale wolałbym z generatora.
: 19 kwie 2013, 20:07
autor: zdzicho
A nie jest to 2,25 po korekcji. Nie sadzę , żeby Czesi odkrywali koło. W końcu po to się robi korekcje ,aby dopasować do siebie to co nie pasuje.
: 20 kwie 2013, 09:05
autor: maz
jesli Ci chodzi o zmiane srednicy zewnetrznej przy reszcie pasujacaej do m2.25 to tez sie nad tym zastanawialem, ale mierzyłem zarys zęba, t, m, dp, z, wysokosci itp i niestety wychodzi tak jakby to było wlasnie nietypowo.
Przy m2.25 i z30 srednica wychodzi o 1.5mm wieksza, wiec na strone trzeba by bylo korektowac o 0.75 a to juz na module by bylo widoczne, a nie jest.
hmmm...
chyba, ze glebokosc zeba byla juz zrobiona pod tą korektę, to mogło by się zgadzac
: 20 kwie 2013, 10:29
autor: zdzicho
Obaj piszemy bzdury- siła sugestii( skupiłem sie na sugerowanym module zamiast policzyć). Przy średnicy zzewnętrznej 66 i z-30 wychodzi moduł- 2,0625,bo m= d/ (z+2 ). Jasne, że jest to m-2 z korekcja dodatnią- co w takich zastosowaniach jest normą ( stałe rozstawy osi wałków).
: 21 kwie 2013, 11:50
autor: maz
masz racje, przy korekcji ten wzor, a nie d/z.
: 21 kwie 2013, 13:26
autor: kamar
maz pisze: przy korekcji ten wzor,.
Zawsze ten wzór
d/z to moduł z podziałowej.
: 21 kwie 2013, 18:34
autor: radeko
Sprawdź PW, jeżeli potrzebujesz innego formatu pliku ( np. model 3D) jestem on-line
