Jak zbić zębatkę z krokowca
: 12 mar 2013, 20:06
Witam szanownych Kolegów
mam mały dylemat
Mianowicie nie wiem jak fachowo zabrać się za ściągnięcie zębatki z silnika krokowego
Na wałek silnika wbita lub zwyczajnie wciśnięta została mosiężna tulejka z 2-ma przeciwlegle położonymi śrubkami centrującymi. Całość sklejona zielonym klejem Loctite. Z drugiej strony tuleki zamontowany w ten sam sposób jest wałek T2,5 który chcę wymienić.
Tu pojawia się pytanie. Czy ten klej puści i jeśli tak to czym go potraktować? Czy temperaturą czy jakimś rozpuszczalnikiem? Czy granie wałka nie uszkodzi krokowca?
Nie chcę tego zmaścić więc postanowiłem zapytać doświadczonych Kolegów
mam mały dylemat
