napęd małego plotera paskiem zębatym
beowolf
Post napisał: beowolf » 09 wrz 2012, 22:11
Witajcie. Mam małe pytanie odnośnie napędu plotera zanim zacznę wszystko projektować. Planuję wykonać mały ploter do PCB o polu 300x300x80 mm. Czy zamiast śruby napędowej można by zastosować pasek zębaty? Są maszynki na forum z takim napędem, ale to co znalazłem stosowane było głównie do obróbki MDFu. Zastanawia mnie kwestia dokładności maszyny na paskach. Do PCB potrzebna jest większa dokładność niż w mdf-ie (oczywiście zależy co kto robi...ale to tak z grubsza). Jeśli się nie mylę, na paskach można uzyskać większą prędkość, ale w pcb jest dużo nagłych zwrotów i krótkich ruchów, a to z kolei wiąże się z przyśpieszeniem. Jak sprawdzają się paski w takim przypadku?
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 wrz 2012, 10:16
Też potrzebuje jak najtańszego plotera i tez chyba skusze sie na napęd na paskach,
możesz prześledzić wątek
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... 537,10.htm
beowolf
Post napisał: beowolf » 10 wrz 2012, 21:02
to chyba jednak zostanę przy śrubie...
