pierwsza frezarka cnc łozyskownie śrub
: 28 sty 2012, 20:34
autor: marcel1410
Witam buduje swoja pierwszą frezarkę cnc i jak zawsze jest jakieś ale
posiadam łożyska UCFL201 oraz śruby trapezowe tr16x4
Który sposób łożyskowania jest najlepszy do maszynki rysunek ukazuje oś y. Zrobiłem kilka poglądowych rysunków. Liczę na wasza pomoc i opinie.
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć
: 28 sty 2012, 23:18
autor: mitek
Ja to widzę trzy takie same rysunki ...
często łożyska mają możliwość wkręcenia z boku małej śrubki by śruba napędowa się nie przemieszczała podobnie nakrętki montowane powinny być z obu stron łożyska.
: 28 sty 2012, 23:42
autor: marcel1410
poprawiłem rysunki nakrętki są po to aby z kontrować łożysko aby się nieprzemieszczało który montaż łożysk wybrać (podałem trzy rodzaje)
: 29 sty 2012, 01:04
autor: podrzeźbi
Gdy oś jest dłuższa niż powiedzmy 1 m warto tak umieścić łożyska i nakrętki by można było naciągnąć nieco śrubę jak strunę coby mniej hulała.
: 29 sty 2012, 11:03
autor: mitek
czyli pierwsza wersja była by najciekawszym rozwiązaniem choć nadal myślę że nakrętka powinna być z obu stron łożyska wtedy jeszcze bardziej pozbędziesz się drgań i ewentualnych luzów z czasem.
: 29 sty 2012, 11:14
autor: marcel1410
Wiem że te łożyska nie są najlepsze ale do pierwszej konstrukcji mogą być. Napiszcie jakie rozwiązania macie w swoich maszynkach
: 29 sty 2012, 12:05
autor: mitek
w CNC mam śruby po obu stronach łożyska i dodatkowo takie małe kontrujące w tulejkach (cześć łożyska) a w polerce tylko te małe bez śrub bocznych no ale tam nie jest konieczna dokładność no może do 5mm
