Proszę o pomoc doświadczonych kolegów w doborze przekładni osi Z
Do tej pory oś pracowała śruba kulowa 16/3 nakrętka z tworzywa silnik 1,9 Nm zespolony sprzęgło, sterownik 1/4 kr jako wrzeciono frezarka do drewna ,przy prędkościach rzędu 600 dawała sobie radę niestety po wymianie wrzeciona na chińczyka 2,2Kw które jest o wiele cięższe zaczęły się problemy z gubieniem kroku podczas podnoszenia Z-tki wymieniłem śrubę na kulową 16/5 nakrętka już z kulką i chcę dobrać przełożenia aby wyeliminować problem z gubieniem kroku bo to chyba jedyna możliwość w tej sytuacji .
Może mi ktoś pod powiedzieć czy przekładnie 2:1 wystarczy nie chcę za bardzo ograniczać prędkości czy może w tej sytuacji powinna być inna przekładnia
Pozdrawiam Robert
Przeniesienie napedu oś Z
oprawcafotografii
