Bardzo proszę o pomoc. Mam za zadanie ustalić średnice kół pasowych przy przełożeniu równym 4
Czy zakładając że jedno koło ma średnicę 20 mm to drugie ma być 4 razy większe? Czy przy doborze kół bierzemy pod uwagę inne dane?
Koło pasowe / przełożenie
BYDGOST
Przełożenie to ma zwiększać czy zmniejszać obroty drugiego wału?
Załóżmy wariant pierwszy: zmniejszanie obrotów - jeśli pierwsze koło czyli napędzające ma 20 mm to drugie koło, napędzane, musi mieć 80 mm średnicy podziałowej.
Drugi wariant: zwiększanie obrotów - drugie koło musi być mniejsze 4x czyli w tym przypadku będzie 5 mm.
Nie napisałeś czy przekładnia pasowa zębata- wtedy wzór http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kalkulator.php lub http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pasy_z ... rmacje.htm
lub policzyć wg poniższego przykładu:
V1 x D1 = V2 x D2
V1 = 1420 obr/min
V2 = 50 obr/min
D1 = 5 cm
D2 = szukamy
D2 = 1420 x 5 / 50
D2 = 142 cm
http://www.softdis.pl/index.php?option= ... ut=default
http://softdis.republika.pl/ddp/opis_dd ... latory.htm
trochę teorii http://www.kmpkm.zut.edu.pl/pub/Podstaw ... ASOWA2.pdf
V1 x D1 = V2 x D2
V1 = 1420 obr/min
V2 = 50 obr/min
D1 = 5 cm
D2 = szukamy
D2 = 1420 x 5 / 50
D2 = 142 cm
