Sprzęgło Oldham własnej produkcji.
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 05 sty 2012, 21:10
Jak w temacie zostałem zmuszony do wykonania takiego sprzęgła.
Sprawa dość prosta a pożytku wiele oprócz oszczędności, bo koszt materiału znikomy, to frajda że samemu udało się wykonać potrzebny element.
Myślę, że opis przebiegu obróbki jest zbyteczny zdjęcia wyjaśnią wszystko.
Całość
Elementy
Całość z przesunięciem
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 10:44 przez Kagiva, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 sty 2012, 11:02
Bardzo mi się podoba. A to tworzywo to polipropylen?
gras107
Post napisał: gras107 » 06 sty 2012, 11:22
Kiedyś też zastanawiałem się czy nie zrobić sobie właśnie takich sprzęgieł. One wydają mi się niezmiernie proste w wykonaniu. :smile:
A nie jest to czasem teflon?
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 06 sty 2012, 12:05
Wkładka to Poliamid PA6.
Twardy, odporny na ścieranie i łatwy w obróbce.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 10:42 przez Kagiva, łącznie zmieniany 1 raz.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 06 sty 2012, 12:29
Prośba
Mógłbyś poprawić zdjęcie "Elementy" bo jakieś śmieci mi się wyświetlają.
Krzysiek
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 sty 2012, 16:15
Tylko dlaczego narzędzia takie tępe? :cry: Szczególnie ten poliamid bardziej metodą plastyczną a nie skrawaniem był robiony.
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 07 sty 2012, 10:41
qqaz pisze:poliamid bardziej metodą plastyczną a nie skrawaniem był robiony
Pokaż swoje. Nawet niewiesz na jakm sprzęcie to było robione, lecz czytając Twoje posty to tylko na krytykę Cię stać.
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 sty 2012, 14:18
Ale po co taka wrażliwość.
A tu nie pisałem o sprzęcie tylko o narzędziu tępym jak dziecko pijaka. Powierzchnia poliamidu gnieciona aż do połysku i podtopieniach na grubym posuwie.
A na krytykę minie stać bo wiem o czym piszę.
Tak przy okazji kłania się tu moje niedoświadczenie bo pierwszy raz widzę takie sprzęgło którego jedna strona jest wkręcana w gwintowany otwór. To pewnie taki nowy sposób osadzania z jednoczesnym centrowaniem i blokowaniem momentu. W jedną stronę. Fajne. Pasuje do chropowatości.
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 07 kwie 2012, 23:11
qqaz pisze:na grubym posuwie.
Proszę o wytłumaczenie zwrotu.
Posuwy wyrazane są w mm/obr ewentualnie w mm/min.
A jak kolega zdefiniuje ??/grubość ewentualnie grubość/??.
Co ma być wstawione za ?? jestem wielce ciekaw.
