Rysunki wykonawcze kół zębatych do pasków HTD (zęby łukowe)
: 21 lis 2006, 22:56
autor: faniron
Czy ktoś dysponuje rysunkami kół zębatych jak w temacie ?
[ Dodano: 2006-11-23, 20:55 ]
Naprawdę nikt niema??????????????
: 24 lis 2006, 15:02
autor: Adrian Brożyna
I tu niestety jest problem ,ponieważ ciężko jest mi wskazać kogoś ,kto by dysponował takimi rysunkami w autocadzie.
Z katalogami w pdf-ie nie ma kłopotu.
Można je znaleźć i na poniższej stronie internetowej.
Zęby łukowe w pasach typu HTD są o wiele bardziej zalecane w maszynach ,gdzie wymagane są minimalne luzy i dokładne pozycjonowanie.
Poza tym te pasy charakteryzują o wiele lepszymi parametrami pracy niż pasy poliuretanowe typu T lub AT.Warto pamiętac, że pasy HTD są neoprenowe a pasy T poliuretanowe ,co ma wpływ poniekąd na warunki pracy ,a koła do tych pasów są w większości stalowe ,a nie aluminiowe ,czyli cięższe.
A tak w ogóle ,to pasy typu GT3 są jeszcze dokładniejsze w materii pozycjonowaniu niż HTD i to aż czterokrotnie.
Pasy GT3 są również bardziej odporne na przeskakiwanie ,cichsze niż HTD oraz mniej więcej 100% mocniejsze.
: 24 lis 2006, 20:16
autor: bartuss1
a samemu sobie narysowac nie lepiej ?
rysuje się jak zwykle kolo zębate i zaznacza zarys na przekroju, jego promień i pochylenie, zobacz sobie w skrypcie do PKM
: 24 lis 2006, 22:56
autor: skoti
Pewnie ze lepiej tylko wlasnie problem tkwi w tym ze nigdzie nie można znaleźć danych jak ów zarys jest obliczany . A kolko musi być dokładnie narysowane bo inaczej pasek będzie źle pracował . Jeśli masz te dane to jest na forum kilku zainteresowanych tym tematem .
: 26 lis 2006, 03:17
autor: kostner
Nie wiem czy komus to pomorze ale na tej stronie jest skrypt do generowania kool zebtaych do Corela. Nie mam pojecia jak to dziala ale na niemieckim forum widzialem wyniki - gotowe kola calkiem ladne
http://www.hofen.ch/~andreas/Deutsch/Do ... hnrad.html
