Rysunki wykonawcze kół zębatych do pasków HTD (zęby łukowe)
faniron
Post napisał: faniron » 21 lis 2006, 22:56
Czy ktoś dysponuje rysunkami kół zębatych jak w temacie ?
[ Dodano: 2006-11-23, 20:55 ]
Naprawdę nikt niema??????????????
Adrian Brożyna
Post napisał: Adrian Brożyna » 24 lis 2006, 15:02
I tu niestety jest problem ,ponieważ ciężko jest mi wskazać kogoś ,kto by dysponował takimi rysunkami w autocadzie.
Z katalogami w pdf-ie nie ma kłopotu.
Można je znaleźć i na poniższej stronie internetowej.
Zęby łukowe w pasach typu HTD są o wiele bardziej zalecane w maszynach ,gdzie wymagane są minimalne luzy i dokładne pozycjonowanie.
Poza tym te pasy charakteryzują o wiele lepszymi parametrami pracy niż pasy poliuretanowe typu T lub AT.Warto pamiętac, że pasy HTD są neoprenowe a pasy T poliuretanowe ,co ma wpływ poniekąd na warunki pracy ,a koła do tych pasów są w większości stalowe ,a nie aluminiowe ,czyli cięższe.
A tak w ogóle ,to pasy typu GT3 są jeszcze dokładniejsze w materii pozycjonowaniu niż HTD i to aż czterokrotnie.
Pasy GT3 są również bardziej odporne na przeskakiwanie ,cichsze niż HTD oraz mniej więcej 100% mocniejsze.
Adrian Brożyna
Dział Cześci Maszyn - kierownik
Haberkorn Ulmer Polska sp.z o.o.
ul.Młodziezowa 67b
44-365 Wodzisław Śląski
tel. 032 453 92 91
fax 32 455 10 33
kom.509 272 226
[email protected]
http://www.haberkorn.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2006, 20:16
a samemu sobie narysowac nie lepiej ?
rysuje się jak zwykle kolo zębate i zaznacza zarys na przekroju, jego promień i pochylenie, zobacz sobie w skrypcie do PKM
skoti
Post napisał: skoti » 24 lis 2006, 22:56
Pewnie ze lepiej tylko wlasnie problem tkwi w tym ze nigdzie nie można znaleźć danych jak ów zarys jest obliczany . A kolko musi być dokładnie narysowane bo inaczej pasek będzie źle pracował . Jeśli masz te dane to jest na forum kilku zainteresowanych tym tematem .
kostner
Post napisał: kostner » 26 lis 2006, 03:17
Nie wiem czy komus to pomorze ale na tej stronie jest skrypt do generowania kool zebtaych do Corela. Nie mam pojecia jak to dziala ale na niemieckim forum widzialem wyniki - gotowe kola calkiem ladne
http://www.hofen.ch/~andreas/Deutsch/Do ... hnrad.html
