bloki lozyskujace napiecie wstepne
: 07 lis 2011, 22:32
autor: azaz
witam
Montuje wlasnie w swojej maszynie bloki lozyskujace na lozyskach 7204 czyli skosnych 20x47x14
i tu pytanie poniewaz nie bardzo wiem jakie ustawic napiecie wstepne ??
dodam ze silniki sa 12NM
: 07 lis 2011, 23:49
autor: qset
Ja postępowałem podobnie jak z łożyskami stożkowymi. Obracając osią dociągasz łożyska(chyba masz nakrętkę) do wyczucia lekkiego oporu, po czym lekko luzujesz, sprawdzasz czy niema luzu na osi i zabezpieczasz nakrętkę podkładką koronową-jeśli takowa jest. Dobrze byłoby po pewnym czasie to skontrolować.
[ Dodano: 2011-11-07, 23:54 ]
Jak dokładniej wygląda układ?
: 08 lis 2011, 00:17
autor: azaz
uklad wygla tak ze lozyska dociagane sa nakretka na srubie a zewnetrzna strona lozysk docisnieta jest pierscieniem w tulei.
Generalnie problem polega na tym ze wychodza mi jakies straszne luzy na srubach rzedu 0.1mm, sruby kulowe chinskie 25x5 i myslalem ze dokrecilem zbyt lekko choc wyglada na to ze sporo przesadzilem bo zrobilem to tak ze byl opor na lozyskach.
: 08 lis 2011, 23:15
autor: qset
Skoro łożyska były dociągnięte, to może luz jest gdzieś na mocowaniu nakrętki. No chyba że śruba, a ja też robiłem na chińskich i było ok. A ten luz jest mierzony podczas pracy tzn. sterując z kompa, czy po prostu jest to luz mechaniczny przy przesuwaniu osi ręką.
: 09 lis 2011, 08:42
autor: benon
Spotkałem się już z nakrętkami kulowymi chińskimi ale nie bezluzowymi. Może na tym polega problem?
: 09 lis 2011, 20:08
autor: azaz
skoro to nie lozyska to nie ma wyjscia... sruba
swoja droga to straszny chalm zeby takie luzy byly ...
: 09 lis 2011, 23:02
autor: qset
No to lipa.
