Czy tos sie orientuje skad moge wziasc dxf, dwg lub par do solid edge kol zebatych w ktorych wielkosc zeba nie wyraza sie modulem a DP lub CP (diametral pitch lub circular pitch)
Probowalem szukac na www.traceparts.net ale znalazlem tylko kola modulowe. Z gory dzieki za pomoc
kola zebate calowe
comol pisze:AA wiec potrzebny mi rysunek kola o nastepujacych parametrach:
liczba zebow 29, Diametral pitch 2. Czyli na 1 calu mierzonym na srednicy podzialowej zeby 2 zeby byly.
Koło zębate DP=2 odpowiada kołu zębatemu o module m=12,7. Takiego koła trudno jest znaleźć. Można sobie narysować np. w autocad..
