Jak prosto obudowac dwa lozyska ?? w prostej przekladni.
: 04 sty 2011, 11:10
autor: cncmaniak
Witam mam pytanko jak najłatwiej obudować te łożyska aby to ustrojstwo z dwoma kołami pasowymi mi sie nie rozleciało ?? Gdzie dać pierścień Segera ? czy moze cos innego ? Chodzi mi o proste obudowanie tych łozysk kulkowych zwykłych. Nie bedzie to pracowało w ekstemalnych warunkach jest mi potrzebne tylko prowizorycznie. Na zdjęciu przedstawiam jak wygląda problem.
URL=
http://img692.imageshack.us/i/pulpitttttttt.png/]
[/URL]
Uploaded with
ImageShack.us
: 04 sty 2011, 11:18
autor: pukury
witam.
może zastosuj łożyska wahliwe - te w obudowach żeliwnych .
jak dasz 2 łożyska zwykłe to możesz mieć trudności z liniowym mocowaniem - nastąpi przekoszenie i będzie problem .
pozdrawiam .
: 04 sty 2011, 11:30
autor: cncmaniak
tak tylko zalozeniem przy wykonaniu tej przekladni jest zastosowanie własnie łozysk kulkowych zwykłych innych nie moge
: 04 sty 2011, 11:47
autor: pukury
witam.
obawiam się że będzie problem .
łożyska kulkowe ( zwykłe ) muszą pracować w jednej linii .
jeżeli będzie inaczej to będą się grzały , zużyją się błyskawicznie .
wygląda na to że będzie trzeba wyspawać coś na kształt litery " C " .
obrobić miejsca pod łożyska - lub jedno umieścić w oprawie z możliwością ustawienia .
tylko dlaczego MUSZĄ być zwykłe łożyska .
swoją drogą łożyska w oprawach również są " zwykłe " - mają tylko obrobioną bieżnię zewnętrzną po wycinku okręgu .
pozdrawiam .
: 04 sty 2011, 11:57
autor: cncmaniak
Moze zastosowac któreś z tych rozwiazan ??
URL=
http://img833.imageshack.us/i/pulpit2.png/]
[/URL]
Uploaded with
ImageShack.us
: 04 sty 2011, 12:12
autor: pukury
witam.
można by zastosować " L " , " P " a po drugiej stronie " C " .
czy ma to być zrobione - czy tylko zaprojektowane ?
zaprojektować można wszystko łatwo - ze zrobieniem to różnie bywa .
pozdrawiam .
: 04 sty 2011, 12:26
autor: cncmaniak
na poczatek zaprojektowanie ale potem i wykonane. Tzn L lub P od strony silnika, a C na koncu wałka ?
: 04 sty 2011, 12:36
autor: pukury
witam.
to co podałem to oczywiście na przykład .
z tym że pomyliłem się na klawiszach nie " C " a " G " .
w sumie chodzi o to że po jednej stronie masz sprzęgło - więc wał musi wystawać , a po drugiej przydało by się żeby łożysko mogło trochę " pływać " .
pozdrawiam .
: 04 sty 2011, 13:18
autor: maga11
Czemu koniecznie zwykłe łożyska zwłaszcza jak to ma być prowizorka?
Z oprawami żeliwnymi byłoby szybciej i pewnie taniej.
: 04 sty 2011, 13:29
autor: cncmaniak
Takie zalozenie dala osoba ktora ma zobaczyc i ocenic ten projekt. Pytalem juz o te wachliwe w zeliwnych oprawkach i ich mam nie stosowac tylko pomyslec o kulkowych zwyklych. (utrudnianie zycia)
