Jak oblicza sie przełożenie w kołach zębatych?
morswin
Jest jakis wzór na obliczenie przełożenia w kołach zębatych (takie na paski zębate) czy wystarczy stosunek ilosci zębów na jednym kole do drugiego?
bartuss1
Re: Jak oblicza sie przełożenie w kołach zębatych?
i=Z2/Z1, sam sobie odpowiedziałes na postawione pytaniemorswin pisze:Witam
maniek84
a jak wygląda sprawa przekładni na samych kołach zębatych.
jest to również stosunek z1/z2?
Czy przy takim wypadku otwory pod osie kół będą liczone jako suma średnic podziałowych koła?
Jestem jak narazie laikiem w konstrukcjach mechanicznym a chcę zbudować amatorską mini-tokarkę konwencjonalną.
Przekładnię chcę zastosować w celu mniejszenia przekładni między pokrętłem przesuwu wzdłużnego a listwą zębatą.
Mam również jeszcze jedno pytanie: Jaki będzie wzór na drogę jaką pokona suport po jednym obrocie pokrętłem (jak mnarazie znalazłem tylko wzór uwzględniający prędkość obrotową).
pozdrawiam
pozdrawiam
BYDGOST
Tak to jest własnie z przekładniami, nie chce być inaczej.jest to również stosunek z1/z2?
Masz zapewne na myśli odległość między osiami kół? Wtedy trzeba dodać do siebie promienie obu kół a wtedy to już nie będzie suma średnic tylko jej połowa. Postaw dwa kubki koło siebie tak żeby się stykały, zmierz ich średnice a następnie odległość między ich środkami, sam zobaczysz.maniek84 pisze:otwory pod osie kół będą liczone jako suma średnic podziałowych koła?
A jeśli chodzi o to przesunięcie. Suport przesunie się o tyle, ile razy koło zazębiające się z listwą zębatą odłoży na niej swój obwód na średnicy podziałowej. Średnica podziałowa to iloczyn m*z, m-moduł, z - ilość zębów. Wzór na przełożenie masz wyżej podany.
MADEBA
Witam mam takie zadanie i nie mogę sobie z nim poradzić
Oblicz połączenie dwóch blach o grubości 20mm i szerokości 100mm trzema nitami o średnicy 20 mm obciążoną siłą rozciągającą 60 kN, jeżeli naprężenie dopuszczalne na ścinanie dla nitu wynosi 95 MPa. Osłabianie blach otworami pomijamy.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
adam Fx
problem polega na tym iż osoby takie jak Ty oczekują pomocy po czym gdy już zadanie zaliczą nie wklejają na forum jak prawidłowo wykonać rys,obliczenia ,zadania itp. https://www.cnc.info.pl/topics108/proje ... nie+nitowe jak by w naszej wyszukiwarce wpisać połączenia nitowe to wyskoczy kilka pozycji ale niestety pisać zapewne nie warto bo osoby z pomocy skorzystały i znikły z forum
