Jak obliczyć potrzebne koło pasowe?
: 01 wrz 2010, 13:17
autor: racing007
Witam na forum jestem nowy więc witam serdecznie wszystkich. Mam wielopiłę do obróbki drewna na piły o średnicy 450 firmy globus. Wiem jak sie oblicza potrzebne koła pasowe ale nie jestem pewien czy dobrze mysle. Silnik 22kW obroty 1470, Kolo pasowe na silniku obecnie posiadam 145mm mierzone po zewnątrz oraz koło pasowe na wałku 170mm mierzone również po zewnątrz.Według moich obliczeń obroty na wałku przy tym przełożeniu wynoszą 1253. Natomiast mi na wałku z piłami 450 potrzebne są 3000obr na piłach i nie wiem właśnie kiedy na wałku z piłami bedę miał obroty 3000 to i na piłach tak samo będzie czy inaczej. I jeszcze powiedzcie mi czy długość paska paska ma znaczenie na obroty na wałku. Pozdrawiam i proszę o jak najszybszą odpowiedź.
Jeszcze proszę polecić mi amperomierz do tej wielopiły.
: 01 wrz 2010, 13:45
autor: pltmaxnc
Witamy na forum.
Liczysz dobrze , przy tym przełożeniu obr. wałka napędzanego będą rzeczywiście 1253.
Aby uzyskać 3000 obr na wałku napędzanym trzeba zmienić średnicę koła wałka napędzającego na 347 mm lub zmniejszyć średnicę koła wałka napędzanego na 71 mm.
Długość paska nie ma znaczenia.
Przy tej mocy 3 x 25A powinno wystarczyć , ale radzę poszukać tabliczki znamionowej maszyny i tam sprawdzić..
: 23 lis 2011, 10:51
autor: kostek86
Witam, jestem nowy na forum i w tych teamatach laikiem. Dopiero zaczynam a start mam dosc zaawansowany. Podlacze sie pod ten temat, jesli cos nie tak przepraszam i prosze o przeniesienie do odpowiedniego dzialu.
Zaczne od poczatku zeby byl widoczny caly sens. Calosc dotyczy makronieciaglosci czynnej powierzchni sciernicy wykonywanych przy uzyciu strugi hydrosciernej.
Musze zaprojektowac uchwyt mocujacy scierniece. To juz mam zrobione(sciernica mocowana na walku, walek jest lozyskowany). Teraz ten walek musi zostac wprawiony w ruch przy pomocy silnika krokowego. Tu zaczyna sie moj problem. Nie wiem jak dobrac kola pasowe zebate zarowno na walku jak i na silniku. Mam rowniez problem z silnikiem krokowym. Dodam ze sturga skierowana jest stycznie do sciernicy i tam nastapi obrobka. Sciernica ma obrocic sie o pewien kat nastapi obrobka itd. Nie wiem jak jest z blokowaniem silnika krokowego poniewaz struga obrabiajac sciernice moze obrocic walkiem a co za tym idzie silnikiem. Poczytalem o tym na forum jak i na innych portalach i zrobil mi sie jeden wielki metlik.
Bylbym wdzieczny za jakakolwiek pomoc badz podpowiedz.
