Problem z obliczeniem przekładni i końcowego skoku silnika
: 16 sie 2010, 16:52
autor: adym
Mam problem z obliczeniem przełożenia zespołu przekładni. Jedna z zębatek do ślimacznica a druga to zwykłe koło zębate. Z racji iż nie jestem specem i mój opis mógłby dużo nie wyjaśnić zamieszczam zdjęcie.
Chciałbym się dowiedzieć o ile stopni obróci się duże koło zębate po jednym skoku silnika krokowego:
Dane silnika krokowego:
Liczba skoków 24
Kąt skoku 7,5°
Dane Ślimacznicy:
Liczba zwojów: 1
Liczba zębów: nie wiem jak liczyć 9 lub 10 (prędzej 10)
Jeżeli brakuje jakichś danych z chęcią zamieszczę.
: 16 sie 2010, 17:44
autor: skoti
Ślimak to ta cześć na silniku natomiast ślimacznica to te kolo zębate . Przełożenie takiej przekładni to ilość zębów ślimacznicy do 1 . Jeden obrót silnika powoduje obrót ślimacznicy o jeden zab .
Musisz wiec policzyć ilość zębów ślimacznicy wtedy poznasz przełożenie . Kat obrotu liczysz dzieląc 360 stopni przez ilość zębów ślimacznicy , otrzymany wynik dzielisz przez liczbę skoków silnika i masz wynik .
Z tym ze jeśli te kolo zębate nie jest z kompletu z tym ślimakiem na silniku to prawdopodobnie nie będzie to działać .
ODP
: 16 sie 2010, 18:55
autor: adym
Witam ponownie
Dziękuję za wyjaśnienie lecz nie do końca rozumiem:D.
Muszę być pewny na 100 procent poprawności wyniku. Koła zębate i silnik pochodzą z jednej drukarki i na 99 współpracowały ze sobą.
Chcę osiągnąć na "dużym kole zębatym" następujący skutek:
Po kilku skokach silnika ("całkowitych") duże koło zębate przesuwa się o 1 stopień.
Oczywiście jeżeli to będzie 1 stopień z groszami nie obrażę się :)
Prosiłbym o sprawdzenie
Wyszło mi że silnik dopiero po 8 obrotach spowoduje obrót dużego koła o 1*
Czy to dobrze wyszło?
: 16 sie 2010, 19:23
autor: skoti
Podaj liczbę zębów ślimacznicy bo na zdjęciu to kiepsko widać .
: 16 sie 2010, 19:33
autor: adym
Liczba zębów ślimaka 10
Liczba zębów ślimacznicy 96
Uwaga liczba skoków silnika to 48 :)
Aha i jeszcze jedno: zębatki na pierwszy rzut oka pasują do siebie ale nie wiem jak sprawdzić czy będą dobrze pracowały
: 16 sie 2010, 21:00
autor: skoti
360 / 96 = 3.75
Czyli jeden obrót silnika obróci ślimacznice o 3.75 stopnia .
3.75 / 48 = 0,078125
Czyli 1 krok silnika obróci ślimacznice o 0,078125 stopnia
1 / 0,078125 = 12.8
Wiec 1 stopień na wielkim kole to 12.8 kroku .
13 kroków będzie najbliżej i da 1,015625 stopnia
: 16 sie 2010, 21:17
autor: adym
Dziękuję bardzo za pomoc :)
A powiedz mi jak sprawdzić czy ślimak pasuje do ślimacznicy.
Luzów jak przykładam nie ma. Slimacznica ma zęby trójkątne ale nie zaokrąglone.
: 16 sie 2010, 21:51
autor: skoti
Jeżeli to razem pracowało i nie widać na oko uszkodzeń to powinno być ok . Jeżeli robisz nowa obudowę do tej przekładni to zrób ja tak żeby była możliwość regulacji odległości miedzy osiami ślimaka i ślimacznicy . Dosuwając ślimaka do ślimacznicy kasuje się luz w takich przekładniach .
