Kupię lub zlece wykonanaie koła zębatego
: 04 lip 2010, 14:52
autor: wallace
Mam awarie maszyny. Uszkodzone koło zębate w przystawce mocy skrzyni biegów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/454 ... f283a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ce ... 68e4e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5a ... 26612.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be3 ... 8e5ae.html
Na zdjęciach w kole wewnątrz są bieżnie łożysk.
Przybliżone wymiary:
Z 27
Da 78 mm
D1 45 mm
B 12 mm
Z informacji które do tej pory uzyskałem to moduł jest nietypowy 2,75 ?
Szukam namiarów na sklep lub kogoś kto jest w stanie takie koło zrobic.
Sciągnięcie orginalnego to minimum 7 dni.
Sprawa bardzo pilna "na wczoraj"
kontakt:
[email protected]
Edit.. Sprawa nieaktualna
: 23 sty 2011, 14:17
autor: 1q1q1q1q
Geometria koła zębatego walcowego.
NajwaŜniejsze elementy koła zębatego walcowego z zębami prostymi to;
1. średnica wierzchołkowa ( zewnętrzna) dt
dt = m(z+2) mm
2. średnica stóp (wewnętrzna) df
df =m(z-2,4) mm
3. średnica podziałowa d, (przy współpracy dwóch kół zębatych walcowych wyobraŜalne
walce podziałowe toczące się po sobie)
d =z * m [mm]
z tego wzoru wynika ze to nie jest moduł 2,75 zreszta ja o takim nie słyszalem.. D= 2.75(27+2)
=79,75
:grin:
: 23 sty 2011, 14:52
autor: IMPULS3
1q1q1q1q pisze: moduł 2,75 zreszta ja o takim nie słyszalem
Jest i taki- rzadko stosowany ale jest.
: 23 sty 2011, 16:39
autor: kubuuss
IMPULS3 pisze:
U nas w firmie ostatnio wykonywaliśmy koło o module m=4,233.
: 23 sty 2011, 17:18
autor: IMPULS3
kubuuss pisze:U nas w firmie ostatnio wykonywaliśmy koło o module m=4,233.
A nie bylo to kolo calowe bo ten modul jest temu bardzo bliski, chociaż czasem spotykam się z tym że kola mają modul nie pasujący do obliczeń, pomimo że kolo zębate ''pochodzi'' od producenta który powinien poslugiwać się metrycznymi wymiarami. A co ciekawsze wysokość zęba jest większa od obliczonej wysokości 2.2 modulu.
: 23 sty 2011, 17:45
autor: kubuuss
IMPULS3 pisze:
Ten moduł wynika z przeliczeń systemu calowego DP (Diametral Pitch) na moduł.
Jeśli wysokość zęba nie odpowiada 2,2 modułu to znaczy że mamy do czynienia z zębami wysokimi.
