potrzebuje kupic paski zebate ale nie wiem jakie
k-m-r1
mam krokówki z kołami zebatymi i chce dokupic paski zebate czy ktoś jest mi w stanie pomuc ? co musze wiedziec by kupic taki pasek
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
BYDGOST
Na początek poczytaj podstawowe informacje o paskach zębatych: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kolach.pdf
Skoro koła już masz to musisz określić: podziałkę, szerokość, długość i musisz zdecydować się na typ paska. Pamiętaj też o napinaczach pasków. Forum też przeglądaj bo tu sporo się o tym pisało np. nie tylko wpisuj "pasek" w wyszukiwarkę, ale też słowo "pas" - więcej znajdziesz.
upadły_mnich
zwymiaruj te koła to i paski sie dobierze tak jak poprzednik napisał.
Pewne rozgraniczenie można dokonać (typ paska) juz na etapie ogledzin.
Długośc paska, koło współpracujace, odległosc osi itp. też da sie dobrać. Zdjecie + kilka wymiarów na pewno pomoze.
k-m-r1
pod tamtym linkiem są ogulne informacje w pde-fie który kilka razy ogladałem
jutro postaram sie fotke dac i pare wymiarów
