przełożenie nietypowe
: 22 kwie 2009, 12:27
chciałbym aby ktoś pomógł mi obliczyć taką przekładnie bo mam właśnie takie podzespoły,mianowicie silniczek od wycieraczek i chciałem zastosować przekładnie na zwykłym łańcuchu rowerowym bo wiadomo najtaniej,a chciałem to zastosować do napędu samochodu dla dziecka bo ta przekładnia orginalna chińska padła.
DANE
1.Średnica koła 23 cm.
2.Prędkość silnika 6000obr/min,moc 70W-12VDC,prędkość na osi po pierwszej przekładni 80 obr/min.
3.Prędkość pojazdu 8 km/h
4.Masa pojazdu 20 kg.+25 kg obciążenie(osoba)
a.Obliczyć ile obrotów ma wykonać koło, przy prędkości pojazdu 8 km/h
b.Obliczyć przekładnię (drugą) gdzie koło zębate(rowerowe)ma 12 zębów(jego średnica to 55 mm.-podziałowa 46mm.) i mocowane jest do silnika z przekładnią a ile ma mieć to drugie koło zębate zębów, zachowując prędkość pojazdu.
c.Czy przy tych założeniach czyli taki silnik z taką przekładnią jest w stanie bez problemu i bez znacznej utraty mocy i prędkości poruszać ten pojazd z taką masą .Trzeba też wziąć pod uwagę, że musi on czasami pokonać małe wzniesienie(ok. 5 stopni)
DANE
