Mocowanie silnika-"obudowa sprzęgła"
degustator
Post napisał: degustator » 10 kwie 2009, 17:04
Chciałbym wykonać obudowe sprzęgła z rury aluminiowej PA38 o przekroju kwadratowym o wymiarach 60x60x2 oraz płaskownika z PA6 10X60.
Dwa elementy takie jak na załączonym pliku oraz 50mm powyższej rury.
W rurze wytnę otwór zapewniający dostęp do sprzęgła.
Całość razem z silnikiem przykręcana długimi śrubami.
Moje pytanie dotyczy rury, czy alu PA38 i dość cienka ścianka 2mm nie spowoduje, że całość się szybko rozklekocze?
obudowa sprzegla.rar
(11.2 KiB) Pobrany 378 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 12 kwie 2009, 00:00
powinno być ok...jeśli rozumiem zasadę.
Napewno będzie sztywniejsze niż mocowanie na "pręcikach" fi 8mm
