Ręczna przekładania ślimakowa
: 02 mar 2009, 13:04
witam!
Jestem w trakcie budowy profesjonalnej kopiarki.
(Kopiarka bryłowa). Sam skonstruowałem wcześniej podobne ale bardzo amatorskie urządzenie.
Przyszła potrzeba posiadania czegoś dokładnego i profi więc zleciłem jej budowę pewnej firmie.
Jest jednak kłopot z dostaniem odpowiednich zębatek do przełożenia.
A warunek jest taki że im więcej elementów dostarczę sam tym lepiej.
Chodzi o takie połączenie obrotu:
Szukałem takiego przełożenia i na allegro i w sklepie cnc ale niestety ślimacznic nie widać.
Przeczytałem także że to rozwiązanie wcale nie jest dobre.
koledzy poniżej napisali o przełożeniu kątowym na zębatkach stożkowych...
Czy jest to dokładniejsze?
Czy w takiej kopiarce zda egzamin?
Zaznaczę że obrót nie będzie mechaniczny- tylko ręcznie.
kopiarka:
Jeszcze jedno- jako prowadnice będą użyte wałki jak na zdjęciu z łożyskami w obudowach zamkniętych.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy na długości ok 1,5m wałki 0,25 będą dobrym rozwiązaniem? (chodzi o ugięcie). Nacisk konstrukcji ramion i uchwytów będzie wynosił mniej niż 10kg. Wrzeciono to kress 1050.
pozdrawiam serdecznie
kopiarka:
